ampoules_connectees_-_philips_hue_et_osram_ligthify [2016/11/12 00:32] – [Exemple application C#] 88.164.131.165 | ampoules_connectees_-_philips_hue_et_osram_ligthify [2018/03/09 10:40] (Version actuelle) – [Philips HUE et OSRAM Lightify] 88.164.131.165 | ||
+ | === Philips Hue === | ||
+ | ^ Avantages | ||
+ | | Fiable | ||
+ | | API | forme de l' | ||
+ | (1) Philips propose un super petit capteur de présence qui intégré plusieurs capteurs (Présence, lumière et température) et dont les valeurs peuvent être récupéré directement via l'API. Il est donc possible de se faire un système d' | ||
+ | | Coût | Installation laborieuse / Bug d' | ||
+ | | API | Fiabilité / Une ampoule HS après 1 an d' | ||
+ | | Possibilité de mémoriser un réglage par défaut | ||
+ | (1) Il est possible de programmer un réglage par défaut de chaque ampoule. Les ampoules sont souvent branchées sur des interrupteurs classiques. Donc dès qu'on appuie sur l' | ||
Ligne 31: | Ligne 48: | ||
La documentation de l'API : https:// | La documentation de l'API : https:// | ||
+ | Inspiré du code : https:// | ||
+ | Class pour le decodage JSON : http:// | ||
=== Récupération d'un ticket === | === Récupération d'un ticket === | ||
Ligne 204: | Ligne 223: | ||
+ | <code csharp> | ||
+ | public List< | ||
+ | string url = @" | ||
+ | bool on = false; | ||
+ | int bri = 0; | ||
+ | string alert = ""; | ||
+ | string type = ""; | ||
+ | string name = ""; | ||
+ | string modelid = ""; | ||
+ | string uniqueid= ""; | ||
+ | Lumiere.name = name; | ||
+ | Lumiere.bri = bri; | ||
+ | Lumiere.type = type; | ||
+ | return Devices; | ||
+ | /// <param name=" | ||
+ | try | ||
+ | string data; | ||
+ | if (state == 1) | ||
+ | data = "{ \" | ||
+ | else | ||
+ | byte[] bytes; | ||
+ | catch (Exception ex) | ||
+ | return false; | ||
+ | return true; | ||
