ampoules_connectees_-_philips_hue_et_osram_ligthify [2016/11/11 10:24] – créée 88.164.131.165 | ampoules_connectees_-_philips_hue_et_osram_ligthify [2018/03/09 10:40] (Version actuelle) – [Philips HUE et OSRAM Lightify] 88.164.131.165 | ||
+ | === Philips Hue === | ||
+ | ^ Avantages | ||
+ | | Fiable | ||
+ | | API | forme de l' | ||
+ | (1) Philips propose un super petit capteur de présence qui intégré plusieurs capteurs (Présence, lumière et température) et dont les valeurs peuvent être récupéré directement via l'API. Il est donc possible de se faire un système d' | ||
+ | | Coût | Installation laborieuse / Bug d' | ||
+ | | API | Fiabilité / Une ampoule HS après 1 an d' | ||
+ | | Possibilité de mémoriser un réglage par défaut | ||
+ | (1) Il est possible de programmer un réglage par défaut de chaque ampoule. Les ampoules sont souvent branchées sur des interrupteurs classiques. Donc dès qu'on appuie sur l' | ||
Ligne 28: | Ligne 45: | ||
Si vous souhaitez par la suite utiliser une passerelle Philips Hue, un reset de l' | Si vous souhaitez par la suite utiliser une passerelle Philips Hue, un reset de l' | ||
+ | ==== Exemple application C# ==== | ||
+ | La documentation de l'API : https:// | ||
+ | Inspiré du code : https:// | ||
+ | Class pour le decodage JSON : http:// | ||
+ | //user : le nom d' | ||
+ | //serialnum : Le numéro de série qui apparait sur la passerelle OSR0xxxxxxx (Ne pas indiquer ce qui trouve apres le " | ||
+ | OsramToken token = OsramController.GetOsramToken(" | ||
+ | string payload = " | ||
+ | string url = " | ||
+ | httpWebRequest.UserAgent = " | ||
+ | os = JsonConvert.DeserializeObject< | ||
+ | return os; | ||
+ | public static List< | ||
+ | List< | ||
+ | httpWebRequest.Headers.Add(" | ||
+ | Devices = JsonConvert.DeserializeObject< | ||
+ | return Devices; | ||
+ | string result = ""; | ||
+ | return result; | ||
+ | List< | ||
+ | public List< | ||
+ | Toutes les commandes doivent faire référence à un ID d' | ||
+ | string result = OsramController.SenCommand(textBoxToken.Text, | ||
+ | string color = labelColor.Text.Replace("#", | ||
==== FAQ ==== | ==== FAQ ==== | ||
- | **Est-il possible de regler la couleur et la luminosité par defaut | + | |
+ | **Est-il possible de connecter des ampoules OSRAM Lightify sur une passerelle Philips Hue ?** | ||
+ | Oui. Il vous faudra néanmoins un Hub OSRAM Lightify pour effectuer la mise à jour de vos ampoules. | ||
+ | **Est-il possible de regler la couleur et la luminosité par défaut | ||
Non. D' | Non. D' | ||
+ | <code csharp> | ||
+ | string url = @" | ||
+ | bool on = false; | ||
+ | int bri = 0; | ||
+ | string alert = ""; | ||
+ | string type = ""; | ||
+ | string name = ""; | ||
+ | string modelid = ""; | ||
+ | string uniqueid= ""; | ||
+ | Lumiere.name = name; | ||
+ | Lumiere.bri = bri; | ||
+ | Lumiere.type = type; | ||
+ | /// <param name=" | ||
+ | try | ||
+ | string data; | ||
+ | if (state == 1) | ||
+ | data = "{ \" | ||
+ | else | ||
+ | byte[] bytes; | ||
+ | catch (Exception ex) | ||
+ | return false; | ||
+ | return true; | ||
ampoules_connectees_-_philips_hue_et_osram_ligthify.1478856270.txt.gz · Dernière modification : 2017/12/06 16:10 (modification externe)
