Philips HUE et OSRAM Lightify
Comparatif
Philips Hue
| Avantages | Inconvénients |
| Fiable | Coût |
| API | forme de l'ampoule |
| Les équipements associés (1) |
(1) Philips propose un super petit capteur de présence qui intégré plusieurs capteurs (Présence, lumière et température) et dont les valeurs peuvent être récupéré directement via l'API. Il est donc possible de se faire un système d'alarme (Détection de présence) ou mesurer la température de chaque pièce.
OSRAM Lightify
| Coût | Installation laborieuse / Bug d'association avec l'application Android ou IOS |
| API | Fiabilité / Une ampoule HS après 1 an d'utilisation |
| Possibilité de mémoriser un réglage par défaut (1) |
(1) Il est possible de programmer un réglage par défaut de chaque ampoule. Les ampoules sont souvent branchées sur des interrupteurs classiques. Donc dès qu'on appuie sur l'interrupteur, l'ampoule redémarre à 0 et l'ancien état n'est pas mémoriser. L’intérêt de ce paramétrage c'est qu'on peut définir un réglage par défaut et définir une luminosité faible pour une chambre et ainsi éviter l'éblouissement quand on se lève la nuit.
OSRAM Lightify
FAQ
Exemple application C#
La documentation de l'API : https://eu.lightify-api.org/ Inspiré du code : https://github.com/patrick-dmxc/OsramLightify/blob/master/OsramLightify/Osram/Lightify/OsramController.cs Class pour le decodage JSON : http://www.newtonsoft.com/json
Récupération d'un ticket
- |Ticket
//Le Token n'est valable que 15mn //user : le nom d'utilisateur de votre compte Osram //pass : votre mot de pass .... //serialnum : Le numéro de série qui apparait sur la passerelle OSR0xxxxxxx (Ne pas indiquer ce qui trouve apres le "-" OsramToken token = OsramController.GetOsramToken("user", "pass", "serialnum"); textBoxToken.Text = token.securityToken; textBoxUserID.Text = token.userId;
- |Class OsramToken
public class OsramToken { public string userId { get; set; } public string securityToken { get; set; } }
- |Class OsramController
public class OsramController { public static OsramToken GetOsramToken(string username, string password, string serialNumber) { string payload = "{\"username\" : \"" + username + "\",\"password\" : \"" + password + "\",\"serialNumber\" : \"" + serialNumber + "\"}"; string url = "https://eu.lightify-api.org/lightify/services/session"; var httpWebRequest = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(url); httpWebRequest.UserAgent = "Lightify/1.0.5 CFNetwork/711.1.16 Darwin/14.0.0"; httpWebRequest.Method = "POST"; httpWebRequest.ContentType = "application/json"; using (var streamWriter = new StreamWriter(httpWebRequest.GetRequestStream())) { streamWriter.Write(payload); streamWriter.Flush(); streamWriter.Close(); } OsramToken os = new OsramToken(); var httpResponse = (HttpWebResponse)httpWebRequest.GetResponse(); using (var streamReader = new StreamReader(httpResponse.GetResponseStream())) { var result = streamReader.ReadToEnd(); os = JsonConvert.DeserializeObject<OsramToken>(result); } return os; } public static List<OsramDevice> GetDevicesList(string token) { List<OsramDevice> Devices = new List<OsramDevice>(); string url = "https://eu.lightify-api.org/lightify/services/devices"; var httpWebRequest = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(url); httpWebRequest.UserAgent = "Lightify/1.0.5 CFNetwork/711.1.16 Darwin/14.0.0"; httpWebRequest.Method = "GET"; httpWebRequest.ContentType = "application/json"; httpWebRequest.Headers.Add("authorization",token); var httpResponse = (HttpWebResponse)httpWebRequest.GetResponse(); using (var streamReader = new StreamReader(httpResponse.GetResponseStream())) { var result = streamReader.ReadToEnd(); Devices = JsonConvert.DeserializeObject<List<OsramDevice>>(result); } return Devices; } public static string SenCommand(string token, string cmd) { string result = ""; string url = "https://eu.lightify-api.org/lightify/services/"+cmd; var httpWebRequest = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(url); httpWebRequest.UserAgent = "Lightify/1.0.5 CFNetwork/711.1.16 Darwin/14.0.0"; httpWebRequest.Method = "GET"; httpWebRequest.ContentType = "application/json"; httpWebRequest.Headers.Add("authorization", token); var httpResponse = (HttpWebResponse)httpWebRequest.GetResponse(); using (var streamReader = new StreamReader(httpResponse.GetResponseStream())) { result = streamReader.ReadToEnd(); } return result; } }
Récupération de la liste des équipements
- |Devices
- |Class Devices
public class OsramDevice { public int deviceId { get; set; } public string deviceType { get; set; } public string manufacturer { get; set; } public string modelName { get; set; } public string name { get; set; } public List<int> groupList { get; set; } public List<string> bmpClusters { get; set; } public bool online { get; set; } public bool on { get; set; } public float brightnessLevel { get; set; } public float hue { get; set; } public float saturation { get; set; } public int temperature { get; set; } public string firmwareVersion { get; set; } public string color { get; set; } }
Envoi de commandes à un équipement
Toutes les commandes doivent faire référence à un ID d'équipement récupéré avec la liste des devices
- |Class Devices
private void buttonTurnOff_Click(object sender, EventArgs e) { string result = OsramController.SenCommand(textBoxToken.Text, "device/set?idx=" + textBoxDeviceID.Text + "&time=" + numericUpDownTime.Value.ToString() + "&onoff=0"); } private void buttonTurnOn_Click(object sender, EventArgs e) { string result = OsramController.SenCommand(textBoxToken.Text, "device/set?idx=" + textBoxDeviceID.Text + "&level=" + (numericUpDownLevel.Value / 100).ToString().Replace(",", ".") + "&time=" + numericUpDownTime.Value.ToString() + "&onoff=1"); } private void buttonChangeColor_Click(object sender, EventArgs e) { string color = labelColor.Text.Replace("#", ""); string result = OsramController.SenCommand(textBoxToken.Text, "device/set?idx=" + textBoxDeviceID.Text + "&time=" + numericUpDownTime.Value.ToString() + "&color="+labelColor.Text.Replace("#","")); } private void buttonChangeLevel_Click(object sender, EventArgs e) { string result = OsramController.SenCommand(textBoxToken.Text, "device/set?idx=" + textBoxDeviceID.Text + "&level=" + (numericUpDownLevel.Value / 100).ToString().Replace(",", ".") + "&time=" + numericUpDownTime.Value.ToString()); } private void buttonChangeTemperature_Click(object sender, EventArgs e) { string result = OsramController.SenCommand(textBoxToken.Text, "device/set?idx=" + textBoxDeviceID.Text + "&time=" + numericUpDownTime.Value.ToString() + "&ctemp="+numericUpDownTemperature.Value.ToString()); }
Philips HUE
FAQ
Récupération de la liste des ampoules
- csharp |HueDevice
public class HueDevice { public int deviceId { get; set; } public string deviceType { get; set; } public string name { get; set; } public bool online { get; set; } public int bri { get; set; } public string alert { get; set; } public bool reachable { get; set; } public string type { get; set; } public string modelid { get; set; } public string manufacturername { get; set; } public string uniqueid { get; set; } public string swversion { get; set; } }
public List<HueDevice> GetDevicesList() { Devices = new List<HueDevice>(); string url = @"http://" + ip + "/api/" + username + "/lights"; var httpWebRequest = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(url); httpWebRequest.Method = "GET"; httpWebRequest.ContentType = "application/json"; var httpResponse = (HttpWebResponse)httpWebRequest.GetResponse(); using (var streamReader = new StreamReader(httpResponse.GetResponseStream())) { var result = streamReader.ReadToEnd(); dynamic response = JsonConvert.DeserializeObject(result); foreach (var item in response) { string id = item.Name; bool on = false; int bri = 0; string alert = ""; bool reachable = false; string type = ""; string name = ""; string modelid = ""; string manufacturername = ""; string uniqueid= ""; string swversion= ""; foreach (var parameters in item) { if (parameters.state != null) { if (parameters.state.on != null) on = (bool)parameters.state.on; if (parameters.state.bri != null) bri = (int)parameters.state.bri; if (parameters.state.none != null) alert = (string)parameters.state.alert; if (parameters.state.reachable != null) reachable = (bool)parameters.state.reachable; } if (parameters.type != null) type = (string)parameters.type; if (parameters.name != null) name = (string)parameters.name; if (parameters.modelid != null) modelid = (string)parameters.modelid; if (parameters.manufacturername != null) manufacturername = (string)parameters.manufacturername; if (parameters.uniqueid != null) uniqueid = (string)parameters.uniqueid; if (parameters.swversion != null) swversion = (string)parameters.swversion; } Hue.HueDevice Lumiere = new HueDevice(); Lumiere.deviceId = Convert.ToInt32(id); Lumiere.name = name; Lumiere.online = reachable; Lumiere.bri = bri; Lumiere.alert = alert; Lumiere.reachable = reachable; Lumiere.type = type; Lumiere.modelid = modelid; Lumiere.manufacturername = manufacturername; Lumiere.uniqueid = uniqueid; Lumiere.swversion = swversion; Devices.Add(Lumiere); } return Devices; } }
Allume ou éteint une ampoule
/// <summary> /// Allume ou éteint l'ampoule avec l'id spécifié /// </summary> /// <param name="id"></param> /// <param name="state"></param> internal bool SetState(string id, int state) { try { string data; if (state == 1) data = "{ \"on\":true}"; else data = "{ \"on\":false}"; byte[] bytes; bytes = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(data); string url = @"http://" + ip + "/api/" + username + "/lights/" + id + "/state"; var httpWebRequest = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(url); httpWebRequest.Method = "PUT"; httpWebRequest.ContentType = "application/json"; httpWebRequest.ContentLength = bytes.Length; Stream requestStream = httpWebRequest.GetRequestStream(); requestStream.Write(bytes, 0, bytes.Length); requestStream.Close(); var httpResponse = (HttpWebResponse)httpWebRequest.GetResponse(); using (var streamReader = new StreamReader(httpResponse.GetResponseStream())) { var result = streamReader.ReadToEnd(); dynamic response = JsonConvert.DeserializeObject(result); } } catch (Exception ex) { return false; } return true; }
